Wou! Den FINDES virkelig!!!
Indlæg af Rudi » 13 sep 2019, 20:01
Nu har jeg hørt rygter om ZWO EAF og set den pludselig dukke op og forsvinde lige så hurtigt igen fra diverse forhandlers hjemmesider, nu har jeg endelig een i hånden selv!!!
Samt et filterhjul med plads til lidt flere filtre.
Mange tak for handlen @Astro Optics 👍
Det har været en utrolig hektisk uge og jeg er først lige kommet hjem og ind af døren, så filterhjul og fokuser må passe sig selv indtil i morgen formiddag.
Re: Wou! Den FINDES virkelig!!!
Indlæg af Lindhard » 13 sep 2019, 20:13
Hva' ka'en?
Indlæg af Rudi » 13 sep 2019, 20:23
Det er en motor fokuser, ikke noget hokus pokus.
Det har længe stået på min ønskeliste, og da ZWO annoncerede deres lille kompakte EAF (og billige), så var jeg ikke i tvivl.
Desuden er den med temperatur føler, en vigtig parameter, som jeg gerne vil have gemt sammen med mine fits filer (det arbejder Fabio-AstroArt vist nok på)
Hvis den kan auto fokusere, så bliver jeg endog rigtig glad.
Men bare at kunne manuelt fokusere direkte fra Pc’en samt programmere AstroArt sequenver til at flytte fokus et forudbestemt antal steps mellem de forskellige filter, vil også være en stor hjælp.
Indlæg af Rudi » 15 sep 2019, 16:10
Så blev der endelig tid til at montere fokus motoren. Det gik som en leg, lige bortset fra, at de M4 skruer der fulgte med, ikke var lange nok til min Sky-Watcher Quattro 8". Jeg havde heldigvis en stak 20mm M4 skruer liggende, som passede perfekt.
Der skulle blot installeres en ZWO EAF ASCOM driver, så kunne AstroArt 7 forbinde med og sende signaler til fokuseren.
Her in action:
Jeg tilkøbte en temperatur føler, jeg ved ikke helt endnu, hvor jeg skal plavere den, indtil videre, måler den lige ved fokuseren.
Kablerne er kun lige samlet midlertidig, det skal ordnes lidt bedre senere.
Indlæg af Xplode » 15 sep 2019, 16:27
Gratulerer med å ha fått på plass motorfokus :mrgreen:
Temp sensor er vel vanlig å enten montere i friluft (men beskyttet fra himmelstrålingen) eller på speilet, prøv friluft først.
Jeg skjønner ikke hvorfor du tviholder på Astroart til å ta bilder da, det mangler jo masse funksjoner og autofokus er vel ikke akkurat en funksjon som er testet ut og verifisert å være nøyaktig. Har det i det hele tatt temp compensation? Backlash compensation? Hjelp til å kalkulere temp compensation?
Indlæg af Rudi » 15 sep 2019, 17:05
Autofokus med AstroArt er helt nyt for mig, så jwg kender det ikke.
Jeg håber at kunne få Fabio til at udvikle AA, hvis det feks ikke har temp. comp.
Aner heller ikke, hvordan AA’s autofokus performer.
Det bliver spændende at prøve.
Indlæg af Mogens Zachariasen » 16 sep 2019, 14:39
Astroart har autofokus.
Har dog ikke rigtigt brugt det.
Bruger Bahtinovmaske, men kunne være man skulle prøve igen.
Ville spare til hvis ikke man skal køre op på klar stjerne hvergang fokus skal tjekkes.
Her er screen shot af Astroart 5.0 - autofokus.
Det er bare en simulator som kører, men den aktivere fokusmotor som var sat til.
Man vælger hvor mange step fokus skal flyttes. Her sat til 50 step
Man vælger hvor mange positioner / målepunkter dert skal være. Her sat til 9 punkter.
Og man vælger hvor mange eksponeringer der skal være pr. målepunkt. Her sat til 2 eksponeringer.
Hvis der er lufturo kan det være en fordel med flere målinger pr. punkt.
Er ikke helt sikker, men det ser ud til at der laves et gennemsnit af målingene.
Ud over det, kan der kompenseres for backlash.
Fik prøvet med mit permanente Starizona setup som jeg ved virker, og den nye ZWO EAF motor som kom hjem (til lager) i sidste uge.
Astro Optics
Senest rettet af Mogens Zachariasen 16 sep 2019, 15:46, rettet i alt 1 gang.
Indlæg af Rudi » 16 sep 2019, 15:07
Det ser ud til klart i aften, men måne på, perfekt til en teknik aften og lege med fokus motor 😜
Indlæg af DrawsACircle » 16 sep 2019, 15:41
Det ender jo med at du kan tage på ferie og lade kikkertskuret klare sig selv :D
SW 200PDS, HEQ5, ASI120mini, Canon EOS 1300da, SW Evoguide 50ed, ASI533MC PRO, Stellarmate/RPi.
Indlæg af Rudi » 22 sep 2019, 10:19
Jeg har lige testet AstroArt 7 Service Pack 2 for Fabio. Den indeholder bl.a en feature, så den kan gemme en temperatur fra en fokuser temperatur føler, hvis der findes en sådan, og den bruger ASCOM. Denne temperatur kan så gemmes sammen med FITS filen, og kan være nyttig at kende senere.
Indlæg af Mogens Zachariasen » 22 sep 2019, 13:51
Fint at Fabio er så hurtig til forbedre Astroart.
Så mangler det bare at der også kan kompenseres for temperaturændringer.
Var ude i går for at prøve autofokus med Astroart på min 8'' Schmith-Cassegrain.
Bruger Starizonas setup.
Gik op på Altair for at starte med en Bahtinov fokusering.
Og brugte så en af de svagere stjerner til autofokus.
Altair er for kraftig.
Og brugte så længere eksponeringer, typisk 3 sekunder.
Prøvede forskellige indstillinger, bl.a. større steps og flere positioner. Max er 19.
Fokuseringsområdet gik fra MEGET ud af fokus på begge sider af fokus
Nogle gang fik jeg resultater hvor fokus lå korrekt, eller tæt på det korrekte tal.
Men på billedet så det ikke godt ud, og der skulle refokuseres ved at køre væk, og så lave en goto tilbage før det blev godt.
Problemet er helt sikkert backlash.
Når der laves autofokus startes der med at køre spejlet ned til første fokuspunkt. Allerede der spiller backlash ind.
Så køres spejlet op til punkt 2. D.v.s. at der skiftes retning, og backlash spiller ind igen.
Efter sidste punkt, kører spejlet ned igen - til fokusposition, og backlash spiller ind igen.
Ved denne sidste tur, kører spejlet længere ned end det skal, for så at køre op til fokusposition.
På den måde støtter mekanikken under spejlcellen.
Hvis man regner på det, så skulle backlash udlignes, så spejlet ender på den korrekte fokusposition.
Men det sker ikke så der er nok andre mekaniske faktorer som spiller ind.
Men hvis man kan få autofokuseringen til at give den korrekt fokuspositilon, er det ikke noget problem lige at lave en goto refokusering.
Og det vil være lettere en at skulle køre op på en klar stjerne for at tjekke fokus når temperaturen har ændret sig.
Mit fokus punkt havde ændret sig med minus 10 mens jeg arbejdede med autofokus. Det svarer til 0,00798mm.
Så det ville være fint hvis det kunne lade sig gøre.
